алфа 155 1.8 8в с агу 93г.колеги привет при пътуването ми към плевен нещо се прецака 1во спря да ми включва перката на радиаттора после изведнъж на няколко пъти изпуши бял пушек много яко навръщане към софия нямаше проблем и се прибрах но сериозно ме притесни моля знаещите да предположат или да дават някви идеи предварително благодагя
помощ изпуши гъст бял пушек
1во спря да ми включва перката на радиаттора75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
абе не но карах към 20км на 100гр тем. и не си бях затегнал капачката на разширителния съд та ми извря и водата едва успях да излаза от магистралата за да досипя след това доливах на няколко пъти това дали ще се окаже гарнитура на главата но сега не пуши но неми харесва как работи двг то
понеже несмея да я карам доечера пак ще го погледна пак .по пътя си го преглеждах нее пресечено но беше понамаляло въпоса ми е от какво може да изпуши такъв бял пушек и после вече не пушеше като карах и на място като я форсим не пуши
Колега това че не ти е включвала перката до 100 градоса най вероятно е защото ти е намаляла охладителната течност и около датчикът на перката се е образувала въздушна възглавница която не му позвулява да отчита правилно,след което при 102 градоса тие включил аварийният датчик а след като си долял вода и си затегнал капачката системата се е обезяъздушила сама и перката е започнала да включва нормално.А това че е испушила бял пушек всъщност е пара и говори за вода в цилиндрите така че със сигурност трябва веднага да свалиш главата на двигателя и да отстраниш проблема пре ди да си го скапал напълно,а след това провери и откъде ти се губи антифриза защото проблемът най вероятно е започнал от там.Alfa 155 2,5TD
Първоначално публикувано от konovмного благодаря колега за изчерпателния отговор .а имали вариант като съм доливал вода да се спука блока то за гарнитурата на главата ще ми е за 2ри път първия път маистора неискаше да се шлаифа и я сложи такаАR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
Провери дали не ти се е запушила охладителната система че от тези температури и високо налягане може да е отмоло всякъкви мизерии от блока.Пък така или иначе ще я правиш най добре промии цялата система и ако има дори малък теч някъде в никакъв случай не наливай разни добафки че после става мазало подобре сме спуканият елемент ако има такъв защото после ефтиният варянт ще ти докара най много още един ремонт на двг-то.Успех итози път подобре смени майстораAlfa 155 2,5TD
Първоначално публикувано от konovмного благодаря колега за изчерпателния отговор .а имали вариант като съм доливал вода да се спука блока то за гарнитурата на главата ще ми е за 2ри път първия път маистора неискаше да се шлаифа и я сложи такаsigpic
Мисля, че главите на Алфите се шлайфат с много малък допуск. Сигурно затова не е искал да я пипа. Ако я вземат с повече или е шлайфана и преди може да се наложи да си търсиш глава.75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
